【求助】求2-氨基-5-羧基吡啶分析条件
  • 有朋友做过2-氨基-5-羧基吡啶的液相分析吗?流动相90%甲醇+10%水(0.1%磷酸),峰形拖尾严重,请专家指点,谢谢!
  • 青橙
    第2楼2009/12/02
    碱性化合物拖尾也正常,用离子对试剂或者加三乙胺掩蔽试试
  • guoke121
    第3楼2009/12/02
    把水换成0.1%三乙胺用磷酸调PH=7.5左右,甲醇少点,再拖尾除非你柱子有问题。
  • muziying114
    第4楼2009/12/02
    加碱也可能不太合适,还有一个羧基呢!
  • 有水有渝
    第5楼2009/12/02
    是两性,如果上面的方法还不行的话,建议先把PH调到PH=3,还拖尾的话,把三乙胺加大到1%甚至2%看看
    guoke121(guoke121) 发表:把水换成0.1%三乙胺用磷酸调PH=7.5左右,甲醇少点,再拖尾除非你柱子有问题。
  • zhhp508
    第6楼2009/12/02
    我也觉得加碱不太合适,不过也加了磷酸调PH。可以按三楼的试试。
