噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2009/12/07
无水氯化钴就逐渐结合结晶水最终成六水氯化钴,这时硅胶颗粒呈浅红色,是不是这个不起反应了?
雾非雾
第2楼2009/12/07
以前发现过深蓝色的就是不变色,以后烘次数多了就变黑了,个人感觉是烘的时候受热不均匀,局部温度过高失效了的。
太白金星
第3楼2009/12/07
正解!
蜗牛
第4楼2009/12/08
原来是这样呀!感谢解答。
lanbing08
第5楼2009/12/08
以前在哪里听到过这个问题~就是变质失效了~我也学习了~~
魅力星光
第6楼2009/12/08
应该是已经失效了雾兄分析有道理
第7楼2009/12/09
失效是不是结构发生变化了?
环保得忍着等春天
第8楼2009/12/09
目前实验室里用的硅胶还没有发生变换
coffee8
第9楼2009/12/09
以前就听说过硅胶会失效,可能就是这样吧。烘的温度和时间是不是有关系呀?
第10楼2009/12/09
温度太高不融化么
