荒漠的渴望
第6楼2009/12/12
我考虑PH的影响因素,先是通过它的定义和原理入手的,希望一下的资料,有助于对以上的问题有所帮助。
pH实际上是液体酸碱度的一种表示方法。即溶液中氢离子“浓度”的负对数。平时我们经常习惯于用百分浓度来表示液体的酸碱度,如1%的硫酸溶液或1%的碱溶液,但是当液体的酸碱度很小很小时,如果再用百分浓度来表示则太麻烦了,这时可用pH来表示。
现代pH的定义是: pH = - log α[H+]。“浓度”之所以加上引号,说明不是简单的溶液中含多少氢离子,而是需要乘上一个系数(活度系数α),该系数在0~1之间,这就使得ph的情况变得复杂很多。
这个系数是有德拜—休克尔定律得知的,和温度,离子强度(溶液中其他例子对氢离子的影响),氢离子价态有关。通俗的说:
1.温度不同,活度系数不同,氢离子活度不同,ph不同(这个变化又不是单调增减的变化过程);
2.溶液中各种离子存在相互制约,离子强度不同,活度系数不同,氢离子活度不同,ph不同(这个变化又不是单调增减的变化过 程);
3.氢离子价态是+1,这个不变。
要是 PH计有温度补偿系统,温度的因素应该不是出现此问题的根由。
fwrq
第7楼2009/12/13
很遗憾,ls分析的角度不对。你说的那些是有道理,对pH也有影响。但那不是主要影响。
查一下pH计原理和pH值的计算公式可以知道,温度对电极电势、电极斜率都有影响,这才是主要的。
