【求助】岛津GC2010 的问题?
气相色谱(GC)
  • 今天我们的岛津GC2010出现问题了。总是提示一个错误
    “(110f) GC错误 CAR1 AFC leaks[E2130]”
    仪器的问题是进样口压力达不到设定值!不知是何原因,请各位大侠不吝赐教,谢谢!
    压力设定在76.0kp,实际值在10kp左右。
    我决的应该是载气的AFC出问题了,不知是什么原因?
  • coffee8
    第1楼2009/12/15
    进样口隔垫,衬管都换过了,拧紧都不管用,可以排除进样口的问题!
  • yzguo
    第2楼2009/12/15
    钢瓶出口压力足够大吗?
  • coffee8
    第3楼2009/12/15
    挺大的了,已经调到0.6MPa了!平时我们只用到0.3MPa。
  • yzguo
    第4楼2009/12/15
    如果没有漏气的话,很有可能是AFC的问题。
  • coffee8
    第5楼2009/12/15
    “问题”是什么?是否意味着坏掉了?
    yzguo(yzguo) 发表:如果没有漏气的话,很有可能是AFC的问题。
  • hfang2005
    第6楼2009/12/15
    如果是流量条件设置不合适, 也会出这样的错误信息.
    把流量条件详细说一说,也许会发现其中问题所在,还有柱子的类型和尺寸....
  • coffee8
    第7楼2009/12/15
    呵呵,刚才升高一下流量,现在好了。谢谢各位给与我的提示。只是很奇怪前几次都没问题,今天就不行了。
  • yzguo
    第8楼2009/12/15
    流量变化从76kp---10kp怎么这么大?是什么原因?能不能说一下?让别人也引以为戒。
  • happy水中月
    第9楼2009/12/15
    你的系统是否存在漏气的现象?
  • 阿宝
    第10楼2009/12/15
    我们的2010也出现过类似的问题,不过都是钢瓶的出口压力小导致的,那玩意儿对压力挺灵敏的,稍微一小就报警.
