【讨论】你如何优化LCMS中的质谱条件
液质联用(LCMS)
  • 如题
    最近看了很多回帖,感觉高手云集,然,如果缺少交流,势必难有突破性的提高,请大家来分享下自己的经验,以期更上一层楼!
    最好有详细的步骤喽 吼吼
  • kinyolab
    第1楼2009/12/18
    不是很了解,但小弟會多多學習
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2009/12/18
    不同的仪器所需优化的条件、参数也不相同的,最好能详细的指出具体的仪器型号。
  • zhufangwei
    第3楼2009/12/18
    已经有很多这方面的帖子了啊,自己找着好好看看吧
  • wenjunn
    第4楼2009/12/18
    一般是先用蠕动泵0.02ml/min流速注入1ug/ml的样品,用于优化一级质谱检测条件,找到母离子以后,以母离子的响应为标准,优化毛细管电压及六级预杆,透镜,锥孔的电压,其中毛细管电压是最主要的;同时也可以考察干燥气的温度和速度或者压力对母离子响应的影响。其次选定母离子,打开碰撞气,调节在默认值上面,根据碰撞电压的变化,绘制碰撞曲线,即碰撞电压和所有碎片离子的响应曲线,找到响应最大的一个或几个碎片。以上在我们的机器上都是自动优化的,有快速和慢速之分。
    优化后寻找到定量离子对后,选择几个通道,看一下十分钟的信号稳定程度,最终选择一个信噪比最佳的定量离子对。
    希望对大家有用。
  • 该帖子已被版主-dickwang2008加4积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • hujiangtao
    第5楼2009/12/19
    很详细 不错
    wenjunn(wenjunn) 发表:一般是先用蠕动泵0.02ml/min流速注入1ug/ml的样品,用于优化一级质谱检测条件,找到母离子以后,以母离子的响应为标准,优化毛细管电压及六级预杆,透镜,锥孔的电压,其中毛细管电压是最主要的;同时也可以考察干燥气的温度和速度或者压力对母离子响应的影响。其次选定母离子,打开碰撞气,调节在默认值上面,根据碰撞电压的变化,绘制碰撞曲线,即碰撞电压和所有碎片离子的响应曲线,找到响应最大的一个或几个碎片。以上在我们的机器上都是自动优化的,有快速和慢速之分。
    希望对大家有用。
  • rizhaolilin
    第6楼2009/12/19
    能否说说单极杆的优化条件和方法
    希望对大家有用。
  • ldw647
    第7楼2009/12/22
    不错啊,最近就为这事发愁呢,谢谢
  • dickwang2008
    第8楼2009/12/22
    单四级的优化就更简单啦,只需要选择母离子就可以,然后优化一下其他的参数就行。
    rizhaolilin(rizhaolilin) 发表:能否说说单极杆的优化条件和方法
  • gljsr
    第9楼2011/06/21
    我的仪器是API3200
    你能提供一些具体的参数吗
    新窦(capinter) 发表:不同的仪器所需优化的条件、参数也不相同的,最好能详细的指出具体的仪器型号。
  • caicy
    第10楼2011/06/21
    感觉像是Waters的仪器
    “其中毛细管电压是最主要的”
    感觉这个应该是锥孔电压是比较重要的一级质谱检测条件。
    希望对大家有用。
