其他仪器综合讨论
第1楼2005/04/23
使用顶空进样试验一下.环氧乙烷峰在甲苯前出峰吧?使用什么色谱柱?什么柱温?这些基本条件不说不好判断!
第2楼2005/04/25
我没有顶空进样器,而且现用甲苯做出来的溶剂峰前延严重拖尾,用DB-WAX柱,用80度的柱温。只进化学纯的环氧乙烷是40度而且峰型很好,但是溶解在甲苯里就不出峰了。该怎么办呢
第3楼2005/05/09
条件没有,不好判断的,是不是环氧乙烷和甲苯同时出峰,把环氧乙烷峰掩盖了?
第4楼2005/05/17
进样温度:250。柱温80-180,检测器300。分流比50:1,1ul进样,但是现在甲苯环氧乙烷都出峰分离很好,但是,样品却没峰是不是样品含量太低
第5楼2005/07/07
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
