立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
城头变幻大王骑
2024/07/04
私聊
其他仪器综合讨论
反应釜温控系统故障的诊断与修复涉及多个方面,?包括温度显示异常、?温度控制不稳定、?加热器不工作、?冷却系统不工作等问题的诊断与解决。?以下是一些具体的诊断与修复方法:?
温度显示异常:?首先检查温度传感器是否正常工作,?如果传感器损坏,?需要更换新的传感器。?其次,?检查温度控制器的设置是否正确,?如果设置错误,?需要重新设置。?
温度控制不稳定:?这可能是由于PID参数设置不合适或者执行器(?如电动阀)?出现问题。?可以尝试调整PID参数,?如果问题仍然存在,?可能需要检查执行器。?
加热器不工作:?首先检查加热器的电源是否正常,?如果电源没有问题,?可能是加热器本身出现故障,?需要更换新的加热器。?
冷却系统不工作:?首先检查冷却水是否流通,?如果水流不畅,?需要清理水路。?其次,?检查冷却风扇是否正常工作,?如果风扇故障,?需要更换新的风扇。?
自动控温系统故障:?如果遇到反应釜自动控温系统压缩机启动故障,?先检查电源是否正常。?电源电压不应超过或低于机组额定电压。?同时,?检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水、?水压是否正常,?以及冷却水、?冷冻水的管路系统是否畅通。?
密封圈磨损:?定期检查密封圈的磨损情况,?如发现老化、?磨损严重,?应及时更换新的密封圈。?对于密封面损坏的情况,?可以采用研磨等方法修复。?对于螺栓松动的问题,?应重新拧紧螺栓,?并定期检查。?
压力无法调节:?检查调压阀、?压力表、?压力传感器是否损坏,?并及时更换损坏的部件。?
相关话题
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】CVS對酸性鍍銅添加劑測試之介紹
2012/08/08
请问,岛津GC-14C上可以安装六通定量进样阀吗?我是武汉的,岛津在武汉的代表说不能装,但我在网上见到有人说可以装,不知孰是孰非?急盼指
2004/05/27
【求助】用什么仪器检测固体物质中的稀土和氧化钠
2008/08/28
88E1518-A0-NNB2C000以太网收发器Marvell
仪器微课堂
2023/09/01
【求助】蛋白质的紫外吸收波长如何确定?
2007/05/05
BUCK-211原子吸收光谱仪是那国产品,目前国内维修站在什么地方?
2005/05/26
【分享】红外测温仪知识
2011/05/10
【求助】测尘仪有流量规定吗
2010/03/25
分享
2024/07/05
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
安捷伦ICP-MS 7800故障
求助
2024/07/04
CE-SDS method development, validation, and best practice-An overview
求助
2024/07/04
Cutting-edge capillary electrophoresis characterization of monoclonal antibodies and related products
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+绒类织物表面起球严重怎么办?
分享
2024/07/04
The potential of the capillary electrophoresis techniques for quality control of biopharmaceuticals-a review
求助
2024/07/04
欣赏百合花
原创
2024/07/04
快乐老家花盛开
原创
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
