紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2009/12/20
不溶于水的粉末,只能测定浊度。估计没有特征吸收,当然也就无峰了。悬浊液由于产生光散射,应该在全波段里都会有吸光度值(散射产生的),只是不同波长的地方散射强度会有一些差别。另外,悬浊液不稳定,容易沉降,如果不采用胶体等保持措施,同一浓度很难得到好的重现性,标准系列也很难成线性。
tutm
第2楼2009/12/20
分光光度计测试的是分子吸收光的特性,不是用于测试分散液光散射的。
阿宝
第3楼2009/12/20
悬浊液测吸光度意义不大,光不都散射了吗?
hanlaoda199
第4楼2009/12/21
测浊度是不是得有积分球啊?
第5楼2009/12/21
请教一下 要是测纳米二氧化钛的吸光度应该怎么测呢?
第6楼2009/12/21
这要看你的使用要求和你关心的是它什么状态下的吸光性能。如果你关心的是它固体状态时的吸光性能,那就要用积分球,在固态下测试了。
初学者&九点虎
第7楼2009/12/21
不能溶解在水中,可以试试别的有机溶剂,或酸性或碱性的无机溶剂啊
