请指点:样品为生物汽油,组成为极性和非极性两大部分,非极性组分主要是烷烃、芳烃等,极性组分主要是有机酸、醛、水等。要求分析非极性组
其他仪器综合讨论
  • 请指点:样品为生物汽油,组成为极性和非极性两大部分,非极性组分主要是烷烃、芳烃等,极性组分主要是有机酸、醛、水等。要求分析非极性组分的含量和具体组成。有什么好的方法吗??因为样品含水,所以一般的GC-MC好像不行!
  • 第2楼2005/06/07
    原子吸收行吗?我感觉你可以先萃取然后再用GC-MS测定啊,GC分离有机物最好了
  • 第3楼2005/06/07
    可是GC对于水不太好吧?HPLC比较好一些吧?
  • 第4楼2005/06/08
    如果存在高沸点组分,我也推荐HPLC测定
  • 第5楼2005/07/09
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
  • 第6楼2005/07/14
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
