气体检测
核桃
第1楼2009/12/23
我们软件是可以全部计算的
zhuang96322681
第2楼2009/12/23
可以用软件计算,只需要用标样进行定量.
shuiyingchuan
第3楼2009/12/24
软件计算阿,很简单的
仙豆
第4楼2009/12/24
峰面积 软件可以计算
bclz1001
第5楼2009/12/24
很多工作站都有专门针对TVOC检测开发的程序!
KingDz
第6楼2009/12/24
大家都用什么工作站?我用7890,刚接触,不太会用.
celly
第7楼2009/12/25
如果用的工作站是N2000的话是软件是不能自动计算出来的。只能得出辨别出来的物质的含量和。你可以通过公式计算TVOC含量=(总的峰面积-已辨别物质峰面积之和)*甲苯的计算因子+辨别出来的物质的含量和哦好拗口~~
e_201016
第9楼2010/07/02
这个谱图是标准样品某浓度的曲线图这个谱图是工作站直接计算出来的峰面积 可以自己手工计算标样含量或采来的样品含量
翠湖园
第10楼2010/07/02
楼上这个谱图是标准样品哪个数值浓度的曲线图
第11楼2010/07/23
这个谱图是我用内部的标准样品4做出来的
