测无组织废气的苯,采样体积多少,检出限怎么报?
气体检测
  • 用HJ584-2010方法测无组织废气中苯,方法规定采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3。我们样品采集是0.5L/min流量采集60min,即采样体积30L。我们检测结果是未检出。但是报告中检出限我们按照1.5*10-3mg/m3吗?
  • ztyzb
    第1楼2024/05/07
    楼主,方法中规定的采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3指的是方法验证时几家验证单位仪器检出限能做到0.015μg,除以体积10L是1.5*10-3mg/m3。贵单位如果方法验证可以达到的话完全可以按照自己的检出限报出,具体参照HJ 168-2020,所以能做到的话报告中检出限按照1.5*10-3mg/m3没问题
  • m3049860
    第2楼2024/05/07
    我们采样体积是30L,方法检出限是按照10L算的,报告时我们需要折算成30L算检出限,即0.5*10-3吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:用HJ584-2010方法测无组织废气中苯,方法规定采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3。我们样品采集是0.5L/min流量采集60min,即采样体积30L。我们检测结果是未检出。但是报告中检出限我们按照1.5*10-3mg/m3吗?楼主,方法中规定的采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3指的是方法验证时几家验证单位仪器检出限能做到0.015μg,除以体积10L是1.5*10-3mg/m3。贵单位如果方法验证可以达到的话完全可以按照自己的检出限报出,具体参照HJ 168-2020,所以能做到的话报告中检出限按照1.5*10-3mg/m3没问题
  • 绿树之林
    第3楼2024/05/07
    你采样体积是30L报标准检出限是没问题的,毕竟你体积比标准高,正常实际检出限会更低,你报方法检出限没毛病。但是反之就不行,如果体积不够你检出限是达不到的。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2024/05/10
    可以折算的。不过如果是环境,就没必要。只要能达到采样体积,按标准的报也行
    m3049860(m3049860) 发表:我们采样体积是30L,方法检出限是按照10L算的,报告时我们需要折算成30L算检出限,即0.5*10-3吗?
