HPLC usually stopped in sequence running? How long for the DAD LIGHT in use? How to reduce GC/ECD^S high signal? Why the GC/FPD
其他仪器综合讨论
  • HPLC usually stopped in sequence running?
    How to reduce gc/ECD^S high signal?
    Why the gc/FPD sensitivity reduced for a long time laid alone?
    How to high HP6820^s sensitivity?
    How long to change the column in gc or HPLC
  • 第1楼2005/06/18
    您能写中文吗?如果能您就写中文,毕竟在中国能懂英文的人少!
    If you non^t wright in Chinese,and you use Agilent 1100 HPLC please call Dr.Wu Hua (She is Application Engineer in Agilent)(Phone No.65647552)
  • 第2楼2005/06/29
    ECD基线高可能是被污染了,需要烘烤,柱子更换要看你柱效情况,如果分离效果已经很差了,当然应该更换了。
  • 第3楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
