【求助】空气中的氪气怎么检测不出来?
同位素及其它无机质谱
  • 德国普发的四级杆质谱,检测空气中的氪气,怎么测不出来?是不是参数没有调协好?
  • hiablen
    第1楼2009/12/24
    大气中氪的含量极低(痕量,按体积计为1.14×10-6)。不知道你是采用的那种质谱数据采集模式。试一下气质的sim模式看看能不能检测出来
  • 小智
    第2楼2009/12/26
    Kr含量很低,用SEM检测器。 检测m/z 在80-90之间,多走几个循环。
  • eyedrops
    第3楼2009/12/26
    我用的就是SEM,可是感觉出来的全是本底,根本没有氪气的特征峰。
  • 小智
    第4楼2009/12/28
    那你尝试着稍微提高离子源的cage和emission,或者SEM的电压看看
  • hljjszy
    第5楼2009/12/28
    可以检但是用什么方法我不太了解。
