厂商论坛
yzguo
第1楼2009/12/29
lz先用外标法求出样品浓度,该浓度乘以样品定容体积,再除以样品量,即得含量,这样比较简单。
zxhcnf
第2楼2009/12/29
稀释的倍数是要考虑进去的,您的这个计算方法是单点标准曲线法,以下是单点标准曲线的浓度计算的原理和推导公式:浓度公式推导:您的计算公式里面之所以没有体积这一项,是因为它默认为您样品和标准品配制的是相同的体积,因此,您稀释过后是应该要考虑体积因素的。其实,单点标准曲线法有它先天的不足,如果标准曲线不通过原点,那么单点标准曲线就不太好用了,因为斜率的计算不再是K=A/C了,这一点可以从标准曲线图上看到。因此,如果要比较准确的定量,我认为4或5个点用来做标准曲线是需要的。
huaibeijiayuan
第3楼2009/12/29
这个当然要考虑进去,不然样品浓度不一样所得到的峰面积肯定不一样,那你样品的结果的准确性和重复性如何保证呢
雪妖
第4楼2009/12/29
应该是:[(标准品浓度*样品峰面积)/(样品质量*标准品峰面积)]*样品稀释倍数*标准品和样品质量之间的单位换算系数*100%=样品的百分含量你的都是mg,就没有标准品和样品质量之间的单位换算系数了
liyi26218
第5楼2009/12/29
我是这么算的:P=C1*A1*V1/C。*A。*V。其中V1=V。代表进样量C1为样品的浓度,C。为标准品的浓度。之前我单纯的把标准品的质量和样品的质量代进去算,结果就不对,因为忽略了样品的稀释。标样是5mg至25,而样品是46mg至50,应当算出浓度代进去而不是质量。雪妖给的其实就是把标与样的稀释倍数直接相除。那么应该是(标准品浓度*样品峰面积)/(样品质量*标准品峰面积)*2*0.95*1000.95为样品的含量,2为25/50得2分之1,代进方程就是2.
1234chen
第6楼2009/12/29
工作站里都有样品稀释倍数,直接输入就可以了。
第7楼2009/12/29
最好将样品与标样按同样的方法进行配制。你的标准品至25ml,样品至50ml。
土老冒豆豆
第8楼2010/01/02
简单回答:要复杂回答:稀释倍数肯定要参与计算的啊。
第9楼2010/01/06
zxhcnf 图太详细了,可以当老师了。
青林
第10楼2010/10/23
当然要考虑进去,只是我们平时没怎么考虑进去
