qdy
第1楼2009/12/30
我们用N2000已经5年了,还没有出现这种问题呢,可能是接触不良,建议先换个电脑试试,如果还不行,就只有换工作站了,免得插插拔拔的麻烦人。
有水有渝
第2楼2009/12/30
同意楼上,再检查一下软件有没有问题,不行就重装一下系统看看。
spring_zhu0215
第3楼2010/01/01
元旦快乐!谢谢,我每次拔的都是采集器这边的九针插口,这会跟电脑有关吗?
第4楼2010/01/01
元旦快乐!软件重新安装也试过了,可是没用的
syydyy
第5楼2010/01/04
把两头的接口好好擦擦
sunlight998
第6楼2010/01/04
和电脑的串行口有关,有的就是用不了 如果以前能用 那估计是接触不好 重新擦一下 插上再试试
ghostviolet
第7楼2010/01/04
我这里有一个电脑就和N2000完全不兼容
第8楼2010/01/06
谢谢
柏坡
第9楼2010/01/06
我们的N2000有过这个情况,有时是基线平直的一点波动都没有,有时基线出现有规律的锯齿状,在碰到电脑后面的线时出现的,接触的问题。
第10楼2010/01/08
请问后来怎么解决的?还是就是出现那一次?
