太白金星
第1楼2010/01/01
二、什么是水体污染?
人类生产和生活活动排入水体的污染物超过该物质在水体
中的本底含量和水体的自净能力,使水体的物理、化学及生物特
征发生不良变化,并达到了影响人类的正常生产、生活,以及影
响生态平衡,即为发生了水体污染。
三、水体污染的主要指标包括哪些?
表示水污染的水质指标主要有以下几项:
1、悬浮物。或称悬游物,是污水中呈固体状的不溶解物质,
它是表征水体污染的基本指标之一。
2、有机物。水中有机物的浓度也是一个重要的水质指标。
由于水中有机物的组成比较复杂,要想分别测定各种有机物的含
量比较困难,一般采用下面几个指标来表示有机物质浓度。(1)
生物化学需氧量,简称生化需氧量,其代号为 BOD,表示水中的
有机污染物经微生物分解所需的氧量(单位体积的污水所消耗的
氧量,单位为毫克/升)。生化需氧量越高,表示水中需氧有机
物质越多。(2)化学需氧量,即用化学氧化剂氧化水中有机污
染物时所需的氧量,其代号为 COD。显然 COD 越高,表示水中有
机物质越多。目前常用的氧化剂主要是重铬酸钾或高锰酸钾。(3)
总有机碳(代号 TOC)和总需氧量(代号 TOD)。由于目前应用
BOD 测试时间长,不能快速反映水体被需氧有机物质污染的程度,
国外在进行 TOC、TOD 的试验,以便寻求它们与 BOD 的关系,以
实现自动快速测定。
3、pH 值。生活污水的 pH 值为 7.2-7.6;工业废水的 pH 值
较复杂,变化较大。
4、污水的细菌污染指标。细菌总数即 1 毫升水中细菌(杂
菌)的总数。通常还用大肠菌群数来表示污水受各种病原菌污染
的程度。
5、污水中的有毒物质指标。我国已制定了地面水和海水中
“有毒物质的最高允许浓度”,列出了 40 种有毒物质。
太白金星
第2楼2010/01/01
四、水体污染的主要来源有哪些?
水体污染来源有二种形式:
1、点源
点源主要指工业污染源和生活污染源。其变化规律服从工业
生产废水和城镇生活污水的排放规律,即季节性和随机性。
(1)工业废水是水体最重要的污染源。它量大、面广、含
污染物多、成分复杂,在水中不易净化,处理也比较困难。它具
有下列特性:
悬浮物质含量高,最高可达 30000 毫克/升(而生活污水一
般在 200-500 毫克/升)。
需氧量高,有机物一般难于降解。对微生物起毒害作用。
COD 为 400-10000 毫克/升。
BOD 为 200-5000 毫克/升。
(生活污水 BOD 为 210-600 毫克/升)
pH 值变化幅度大,pH=2-13
温度较高,排入水体可引起热污染。
易燃,常含有低燃点的挥发性液体如汽油、苯、CS2、甲醇、酒精、石蜡等。
