原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/01
的确是这样,汞很容易污染管路。
chemistryren
第2楼2010/01/03
我们单位的原子荧光测汞的空白从来没低于500的,高的时候也有1300,不过线性倒不错.做质控样也在控制范围内.
wangquanjunok
第3楼2010/01/04
能帮你解决问题实在是太好了!用氩气吹炉腔也是我们装仪器的时候发现的!当时装仪器的时候那个单位旁边有一台测汞仪,调试仪器的时候它的空白也高!就考虑到环境的因素带来的空白值高!
第4楼2010/01/04
可以帮到你很高兴!Hg的空白高很多情况是试剂,样品带来的污染!用氩气吹炉腔,是我在一家安装仪器的时候发现的!当时他们房间里同时放了一台测汞仪,调试仪器的时候空白一直降不下来!我就考虑到环境的因素,所以就用氩气吹炉腔!
wuxing724
第5楼2010/01/04
谢谢各位大大的帮助!呵呵。测定汞的时候,环境试剂的污染实在是令人头疼,尤其是使用的盐酸载液,质量有时候没法保证(当然,如果是一些好的厂家的应该好得多),听说有别的同事测汞的时候是以硫酸为介质的,可能它的Hg的汞污染小一些。很高兴能给大家提供些信息:)
青山依旧
第6楼2010/01/05
我们测汞的时候大多是用硝酸为载流,当进行汞砷同时测定时用盐酸。
仙豆
第7楼2010/01/05
20%硝酸 泡泡 希望可以把本底降低
chuzhenjun
第8楼2010/01/07
能 理解 楼主 的心情啊 , 空白 1300 怎么都下不来 ,基本 也没有心情做样 了。 跟着 楼主 学到一点 技巧啊 。 只是 你说的 吹扫 不太具体。有图片 最好了。
第9楼2010/01/07
空白 太高了 吧 怎么不想法子 降降 啊我用的 优级纯HCL 空白 130 。还行吧
sunpengwjh
第10楼2010/01/08
空白高时什么原因?开仪器的时候还好,但随着时间的推移,荧光值是越来越大的!
