太白金星
第1楼2010/01/03
6、EDI连续电流去离子技术的工作原理是什么?
EDI膜块主要由交替排列的阳离子交换膜和阴离子交换膜、浓、淡室隔板、离子交换树脂以及正、负电极、夹紧装置等构成,在正、负电极处分别设置了两个极室。膜块的直流电压由EDI电源提供。EDI膜块工作时,内部的交换膜只允许带适当电荷的离子通过,水基本上不能通过。在电场中,给水中的水分子被分离成H+和OH- ,H+通过阳树脂移向阴极的方向,OH-通过阴树脂移向阳极的方向,这种H+和OH-的迁移再生了树脂。浓水室中水的流动将带走从淡水室迁移过来的阴阳离子。交换膜将阻止带相反电荷的离子进入淡水室,在水流通过淡水室的过程中,水中的离子被树脂去除,所以膜的有效侧(淡水室)就会产生纯水。
7、什么是实验室中央超纯水系统?
由一台超纯水主机制水,可以同时供应不同水质的纯水,满足众多的终端用水点使用。中央超纯水系统采用集中主机制造出超纯水,再通过专用超纯水管道以“蛇形循环”方式输送到各个使用点,使用者在使用点即可方便地从超纯水龙头直接取用超纯水,终端取水点可以多至几百个。“蛇形循环”输送方式可有效保证管道内水质不会产生“死水”现象,保证循环水质。
juanbaby52
第8楼2010/09/26
仪器可自带啊
millipore
