有水有渝
第1楼2010/01/05
线性曲线校正的准确性肯定要比单点高,当然要排除偶然现象,要若单点就能达到准确度要求,在检测误差的允许范围内,单点速度快,检测费用少,当然选单点。单点对照,一般也要做平行。
柏坡
第2楼2010/01/05
多点比较准确。
xiaoqiaomy
第3楼2010/01/06
当然是多点准确了
快乐
第4楼2010/01/06
单点校正时,是要求校正浓度与样品中的浓度相接的,不是差很多的哪种,这种单点校正比多点准吗?
冷冷的冰雨
第5楼2010/01/06
一般的都是单点,要是既准确又要节约成本那就做两个点
第6楼2010/01/06
应该差不多才是正确的,得出的结果应该在误差允许范围之内。
lr2008_ongi
第7楼2010/01/06
平时我们都是采用单点校正,但是要求校正浓度与样品中的浓度相接的。
20100103
第8楼2010/01/13
一般都是采用单点校正,但是要求校正浓度与样品中的浓度比较接近,不能相差太大。有条件的采用多点校正还是比较准确的 。
