nakata_shen82
第1楼2010/01/08
先清洗你的色谱柱,应该是色谱柱的问题。
冷冷的冰雨
第2楼2010/01/08
这个你在论坛中搜索一下有很多相关信息
lanbing08
第3楼2010/01/08
是的,有很多的...
毛毛
第4楼2010/01/08
清洗你的色谱柱,再调整实验条件参数。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/01/08
是最开始就有,还是最近有,最近有也有可能流动相没配准。改善峰型有很多方法,搜一下
有水有渝
第6楼2010/01/08
能不能说明你使用的是标准方法吗?如果不是请提供物质的结构和性质等。
知足常乐!
第7楼2010/01/08
LZ能提供详细的情况吗?比如色谱条件,色谱图等
lulufantasy
第8楼2010/01/08
我最近做的是离子对HPLC,流动相为83%的3mM TBA-OH,2mM Na3PO4,pH=3.9及17%的乙腈,流速为0.4mL/min,UV吸收峰为228nm
第9楼2010/01/08
我的色谱柱是新买的,用过没几次,这是不是跟我采用离子对试剂有关呢
第10楼2010/01/08
我选用的是一篇外文文献中的方法,采用离子对HPLC测定水中的NO2-和NO3-
