平凡人
第1楼2010/01/06
没做过这个实验。二氯甲烷沸点很低的,应该容易蒸发。
土老冒豆豆
第2楼2010/01/06
旋转蒸发真空度不够。
职业游民
第3楼2010/01/11
不存在吹不干的可能,估计是操作有一定问题,另外提取试剂中除了二氯甲烷,还有什么呢?一些高沸点的有机溶剂吗?二氯甲烷提取的出来的脂肪一般不多的(鉴别方法:要是剩下的液体是脂肪,降温以后粘度急剧上升)!
qhzh1982
第4楼2010/01/11
估计有水分在,形成了共沸物了。先用无水硫酸钠干燥一下试试,然后再旋蒸。
gardenangel
第5楼2010/01/12
谢谢各位大侠的指导。
第6楼2010/01/19
重新做了一下实验,还是蒸不干,郁闷…………
雾非雾
第7楼2010/01/19
如果基底含油就蒸不干,做农残检测用过二氯甲烷,旋蒸很容易蒸干的。
sujianfeng
第8楼2010/01/19
吸取下层至梨形烧瓶时把上层的水带进去了,不如换一下,把上层水层吸出来弃去,下层供浓缩5mL夸张了点吧?如果剩1mL左右,摘下浓缩瓶,加入10mL乙腈或丙酮继续蒸,基本会干
第9楼2010/01/28
试了好多次了,还是蒸不干,为什么会这样呢?也发现有一些同行业遇到这个问题了。
aikk
第10楼2010/02/11
要么有水,要么真空度上不去。你自己看着办
