扫描电镜(SEM/EDS)
rainflying666
第1楼2010/01/08
怎么没人理我呢?
insulater
第2楼2010/01/08
什么材料构成的?
fengyonghe
第3楼2010/01/08
可能是薄膜的成分有波动,例如某些可挥发物质或水分含量高了,真空干燥时出现收缩裂纹。
第4楼2010/01/12
有可能像专家说的这样,因为是新进的一批料,而且测了好多都是这样的!
huangtao0307
第5楼2010/01/13
可能是電壓有點大了,您要做能譜嗎﹖如果不做的話可以把電壓放小一點的
第6楼2010/01/13
放到15KV试过啊,不过分辨率达不到,上面有些孔一样的东西照不清晰的!所以还是用了20KV!
HNR2323
第7楼2010/01/21
应该是电压太大的原因薄膜一般为有机成分,电子束轰击导致样品局部过热开裂可以把spot size调小一些尝试看
第8楼2010/01/21
这类样品送出去做冷场了
guanjun19860820
第9楼2010/01/22
薄膜样品当然要降低电压了!
永远的菜鸟
第10楼2010/01/30
感觉也是电压高了。
