扫描电镜(SEM/EDS)
isomer
第1楼2010/03/04
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
huangtao0307
第2楼2010/03/08
你的字體全疊一起了﹐看不清剛給你編輯了一下.你是那一家的設備啊﹖沒用過自動馬達﹐所以幫不了你.
august001
第3楼2010/03/08
破真空后检查一下样品台Z轴马达的 Microswitch 的线路吧
schokolade38
第4楼2010/03/08
到STAGE 界面看一下 Z 周后面的图标是不是真的被锁住了
yang_e
第5楼2010/04/02
应该是限位开关的问题,我们的扫描电镜每次做homestage的时候都需要人为地动一下显微开关
ventyxu
第6楼2010/04/09
很简单,主要是由于你点了软件里面的LOCK锁住了样品台。
chenyh-0302
第7楼2010/04/09
您仪器什么型号,我日电6700F的,若Home不能归位,一般Stage calibration一下就可以了。
永远的菜鸟
第8楼2010/04/14
点下软件上的LOCK。
cvbs11
第9楼2016/04/19
你的设备是FEI的吧?如果是的,你可以先点Vent,然后打开样品仓,用手指轻轻的向下压stage,注意看有Z轴坐标的那行,灰色状态解除了就可以抽气后做Stage初始化了
