直读光谱
xxh082
第1楼2010/01/11
今天附近单位的光谱坏了,来我们单位检验,不知道大家都有没有备用光谱
jjch
第2楼2010/01/11
同问,学习了
88765
第3楼2010/01/12
我们一个实验室的大房间里有6台ARL4460,其中两台顶级配置,现在还想买一个带SPAEK-DATA的光谱
mlb2003
第4楼2010/01/12
坏了就赶紧维修吧,如果没有光谱检测造成的损失很大,可以考虑备用一台,或者制定一套应急方案!(比如用其它检测替代:ICP、化学方法,或外委检测等等!)
草原之恋
第5楼2010/01/13
没有,尤其是关系到生产,分秒必争,必须在第一时间恢复。
yanghg007
第6楼2010/01/15
我们有4台光谱,坏了一台没有什么影响
wccd1
第7楼2010/01/21
备用光谱?几十万的东东,谈何容易。当然老板财大气粗的话是不怕坏的,可以备用多台。
红土泥人
第8楼2010/01/21
这么贵的东西,没有必要干嘛备用,再说,坏的可能性也不高啊
lyjyulin
第9楼2010/02/02
一般的企业是没有的,太贵了,除非是大型钢厂。
ql_sy
第10楼2010/02/21
还是根据企业实际情况配置吧,毕竟不便宜!
