综合仪器采购
popo
第1楼2010/01/12
你的显示屏磁化了吧?消磁看看
怪侠一点红
第2楼2010/01/13
在显示器上有一个消磁的功能,你试一下,还有,你右击桌面,点属性,找设置选项,点高级,找监视器的选项,将屏幕刷新频率调高一点,但基本上刷新率是不调的,如果还是不行,就要去找技术人员了,或换台显示器了
风起云飘舞
第3楼2010/01/15
不知道啊,也不动的这个,试了下不行。大概是环境问题吧,再观察下,
symmacros
第4楼2010/01/16
也好像不是环境如湿度大潮湿的事,应该是液晶显示硬件问题,需报修或更换。
jll-20070523
第5楼2010/01/16
嗯,是这样的,液晶显示刷新频率一般推荐60Hz,可以试试,不行的话就是显示器有问题了
水番
第6楼2010/01/16
找供应商给你换新的
hanqiang2008
第7楼2010/01/29
请重新连接下显示器的信号输入线试试,确保接好
