【求助】PH计的使用
电化学综合讨论
  • 请教大侠;PH计上有一MV档,请问这个怎么用?它是测什么的? 不胜感激!
  • 吉普丽儿
    第1楼2010/01/14
    测溶液的mV值,PH值是根据这个值换算出来的
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/01/14
    这一档测定电伏,可以用来做电位滴定。
    zqj722(zqj722) 发表:请教大侠;PH计上有一MV档,请问这个怎么用?它是测什么的? 不胜感激!
  • lanbing08
    第3楼2010/01/14
    是的...
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:这一档测定电伏,可以用来做电位滴定。
  • wyj2008a
    第4楼2010/01/14
    除楼上所说作用外,该档在检定时还作为一种信号检测用
  • 恶狼
    第5楼2010/01/20
    测试溶液的电位,只有测试出了它才能换算出PH
  • benny8254
    第6楼2010/01/27
    测试溶液的电位
  • kgpostgraduate
    第7楼2010/03/24
    一般ph值都是用电位值换算的,用ph计还可以测别的浓度,比如说,利用硫离子选择性电极,可以测硫离子的浓度,其浓度就是一个相应的电位值
  • hwjhx0322
    第8楼2010/03/29
    mV与pH是可以换算的。一般等电位(pH=7)时mV=0,pH=8时mV=59.157,pH=6时mV=-59.157,也就是说1个pH单位对应的是59.157mV,以等电位pH7为分界点,减少或增加一个pH单位,相应地减去或加上59.157mV。
    mV档一般是用来做电位滴定用的,可以用于监测滴定反应时电位的变化;也可用于酸碱度测量,根据对应的值转换一下单位就可以。但由于一般的酸度计电极准确度不高,容易腐蚀,而且酸度计本身的响应也慢,所以也很少用于测量滴定反应。
