物理知识
symmacros
第1楼2010/01/20
山顶的海拔高度很高,温度低,雪就无法熔化。
mylogy
第2楼2010/01/22
同意楼上的观点 还要加上气压的因素不?
雾非雾
第3楼2010/01/23
海拔越高气压越低,应该和气压无关吧。对流层中海拔越高温度越低,海拔每升高100米,气温约下降0.6 ℃。
weiguoli-77
第4楼2010/01/23
再加上山顶风大,温度低的又一因素。
魅力星光
第5楼2010/01/28
同意!!!海拔高度很高,温度低
穿越时空
第6楼2010/01/31
越高的地方温度越低,同时动物和人也少,发热的源的也了.
快乐
第7楼2010/01/31
山顶,温度低,化不了
wj814260
第8楼2010/02/01
爪子
第9楼2010/02/01
温度低,所以不化啊。
爱杰杰
第10楼2010/02/02
海拔高,温度低是一个原因,还有一个原因是山下湿热的空气上行时遇到山顶的冷空气会形成降雪
