ICP光谱
popo
第1楼2010/01/21
的却有可能是你的温度太低造成的,你可以回头晚上别关空调,第二天早上来开机看看~~
chemistryren
第2楼2010/01/24
我都是开一晚上的空调第二天再开机的,2100的,没问题。
luxue0813
第3楼2010/03/23
是啊 我也遇到这样的问题了 工程师说要保修 有那么严重么?请问你后来是怎么解决的?
child119
第4楼2010/03/23
我们的2100也遇到这样的问题了 过不去呀 郁闷 可是同样房间还有一个4300 么得问题啊 ╮(╯▽╰)╭
chenyue9119
第5楼2010/03/23
我用2100DV,去年冬天特别冷的时候,如果不开空调都是点不了火的,通常开2个多小时的空调就能点火了,一开始能点着火,就应该不是冷却水的问题。还是试试开久一点的空调先。
zhouzhiguo
第6楼2010/03/24
我遇见过,等点火时间长一点再初始化就可以了也是同样的型号
第7楼2010/03/28
同志们,我有PE初始化过不去的调整方法.我试过一次,管用.
maixi123
第8楼2010/04/12
房间内的温度,棱镜的移动位置,很多的原因,我一般是将仪器关了再开,反复初始化,让仪器自己找正,最后基本上都OK了!如果万一不行,只有调校光路了!
tbrsrabbit
第9楼2010/06/10
关机器,然后重新开机就解决了
AK-47(冲)
第10楼2010/08/20
温度太低了。。7000比较娇气。2100 5300都不会。
