【讨论】PE800火焰测铅
  • 故乡的一片云
    2010/01/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 因为要测油漆中铅,国标要求用火焰法,今天试试,10PPm的铅ABS只有0.04,是不是太低了?
  • yyccjx
    第1楼2010/01/26
    pe800标准配置 火焰灵敏度很低还不如国产的,想要高灵敏度的可买pe高灵敏度的火焰
  • supreme
    第2楼2010/01/26
    PE800火焰雾化器的标准配置使用的不是撞击球,可以将他原配的取下来,装上装机球,能提高很多。
  • 故乡的一片云
    第3楼2010/01/26
    如果更换高效雾化器,再配置装机球,灵敏度是不是可以提高很多?
  • supreme
    第4楼2010/01/26
    PE有些型号仪器带的不是撞击球的雾化器,而是类似涡轮状的东西,把原带的拆下来安装上撞击球就可以了
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:如果更换高效雾化器,再配置装机球,灵敏度是不是可以提高很多?
  • 神话
    第5楼2010/01/26
    效果不会有太大的改善.
  • ldgfive
    第7楼2010/01/27
    应助工程师
    是有点低,不如国产仪器
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:因为要测油漆中铅,国标要求用火焰法,今天试试,10PPm的铅ABS只有0.04,是不是太低了?
  • chemistryren
    第8楼2010/01/27
    10PPM才0.04啊,你做个波长校正看看是不是最大吸收峰偏移了.一般的大约2-3PPM能达到0.04吸光度了.
  • yangyon8
    第9楼2010/01/27
    我的国产AAS火焰,测1ug/ml的铅标液,吸光度有0.04
  • cqmhy
    第10楼2010/05/10
    “类似涡轮状的东西”我想你指的是扰流器吧
    wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:PE有些型号仪器带的不是撞击球的雾化器,而是类似涡轮状的东西,把原带的拆下来安装上撞击球就可以了
  • tingxi
    第11楼2010/05/10
    不能光看绝对响应值,还要看稳定性。
