综合仪器采购
哇咔咔
第1楼2010/02/04
配自动进样器.就没必要再配手动进样器了吧.是二元系统么?能不能做免税?
有水有渝
第2楼2010/02/04
7725i手动进样器(带位置转换开关)50F-LC 50ul微量注射针SPD-20A 紫外检测器(含标准检测池)有了自动进样器,手动的就不要了,做研发的还是配二极管的SPD-20M的好。你那用的上多色谱柱吗?
柏坡
第3楼2010/02/04
是六万美元吗?岛津的就是便宜使劲砍价就行了,照着6折砍,加上PDA检测器 也就30万左右就能拿下。我说的您参考下地区不同可能有差距。
lei823
第4楼2010/02/04
在什么区域啊?有价格差别的!
小卢
第5楼2010/02/04
FCV-14AH 色谱柱切换阀FCV-20AH6 高压流路切换阀这两个是做什么的?楼主应该先搞清楚你的配置是否合理?就像提到的自动进样器和手动进样,这是没有必要都配的!
第6楼2010/02/04
这个好像是自动进样器上的切换阀吧。
第7楼2010/02/05
资金允许还是配上手动进样器,整机购买有折扣,单独再买就原价了,一个7725I也不少钱呢,呵呵
wypwy_19830529
第8楼2010/02/05
算上PDA这个配置还可以,在华北地区价格在35-40万左右.注意手动进样一定要配置!
第9楼2010/02/05
那是否应该算到自动进样器内呢?而不应该单独算钱呢?
小水
第10楼2010/02/05
加PDA应该35W左右(不免税)。
