直读光谱
wybwyb
第1楼2010/02/05
从成材再取个样分析分析,0.2%这算什么事啊!再说如果对铝有明确分析要求的,请关注铝在钢中按状态,有酸溶铝和酸不溶铝之分,你们的GS1000当初有没有配置呢?有铝值的控样不难找!
lwdg3000
第2楼2010/02/07
做完标准化,不要做类型标准化,直接做拟的试样。出来的结果应该是可以的,但不很准确,起码可以知道个大概
kingfeng
第3楼2010/02/08
钢种的铝要求要根据国家标准牌号和签订的合同看有无要求,如果电炉加精炼炉冶炼,钢中的铝达不到0.20%。
jiazailuxinan
第4楼2010/02/20
我也用GS1000,铝的含量一般不会这么高,你们取样是什么方式,加铝粉脱氧吗
