直读光谱测试中如果做标准化时拿错了样品怎么办?
直读光谱
  • 直读光谱测试中如果做标准化时拿错了样品怎么办?
  • chemchenxj
    第1楼2012/12/07
    标准化时拿错了样品,可以点击忽略,不保存这次的结果,重新选择正确的样品继续进行标准化;
    如果已经保存了,那么找到正确的样品,重新做一次标准化就行了。
  • ldx_8261
    第2楼2012/12/07
    一般都是重新做标准化。
  • king95509
    第3楼2012/12/07
    我们做标准化前一般做一次全备份,如果时间来得及的话就再次标准化,时间来不及的话就直接还原上次数据。
  • 沧海青城
    第4楼2012/12/07
    这个,一般用错了很快就发现了,因为众多元素值都会成红色的哦,呵呵。真错了重新来了噻
  • 老头
    第5楼2012/12/22
    错了就改正,重新做呗。老头
  • 三毛
    第6楼2012/12/25
    正解
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:标准化时拿错了样品,可以点击忽略,不保存这次的结果,重新选择正确的样品继续进行标准化;
  • =牛牛=
    第7楼2012/12/25
    怎么会错呢 激发前你要对下号的 你最好自己编个123的 方便 即使真激发错了 出来的数也跟上次不一样的 可以立即发现的
  • 沧海青城
    第8楼2012/12/26
    样品上也确实是编了号的,但有时候就是会犯错,人这东西,变差大噻
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:怎么会错呢 激发前你要对下号的 你最好自己编个123的 方便 即使真激发错了 出来的数也跟上次不一样的 可以立即发现的
  • singerba
    第9楼2013/01/02
    错了就改,重新再做一遍。
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2013/01/02
    和凉水还有塞牙的呢,别好奇啊
