实验室建设
闲鹤野云
第1楼2010/02/08
先用电表量指示灯是否坏了,发现加热指示灯灯良好,停止加热的灯丝损坏。换上新灯泡,加热灯泡仍不亮,仍然不能加热。旋到最低温度,停止加热的指示灯亮。
第2楼2010/02/08
打开侧门检测继电器,发现继电器吸不下去,用绝缘工具按压继电器,发现加热灯亮并且可以加热。因此判定继电器有问题。
第3楼2010/02/08
左上角为热敏电阻,中间的绿灯泡为加热灯,黄的为停止加热灯,方块状配件为继电器,那个长的铁杆带旋钮的为温度调节旋钮
第4楼2010/02/08
怎么办,这个老的继电器估计没法修了,可能电容或线圈坏了。根据以往经验,跑到中关村电子商店,买了数字温控器,pt100的热点阻,固体继电器(3千瓦以上的),差不多花了200元。开发票回家尝试安装。
第5楼2010/02/08
将pt100连接到控温器上,把控温器的电源输入线接好,把控制线连接到固体继电器上,将电源火线接到固体继电器的输入端,然后连线到电阻丝。接通电源发现,加热指示灯亮,可以加热,但指示的温度不正常。
第6楼2010/02/08
估计是数字温控器的设置不对,找来说明书,将热电阻型号改为pt100。完成设定,开机,温度正常显示。
第7楼2010/02/08
把热电阻插到原来的位置,把固体继电器固定,把温控计固定好,连好线,设定参数,OK
第8楼2010/02/08
设备用水银温度计校正,发现运行不错。200元,加上车费(40元),逛街4小时,修理的时间2小时。估计费用500元。比买个新的划算。也练练手。
zhz6688
第9楼2010/02/08
不错,把经验介绍给大家,可取,
第10楼2010/02/08
我曾经也想这么做,看来有先例了.
