常用设备综合讨论
型 号
外形尺寸(mm)
容 量
最高转速
最大相对离心力
800-2
280×280×320
20ML×6
4000r/min
1435g
毛毛儿
第1楼2010/02/12
我想问一下,一般离心机供应商在卖离心机的同时,也会附赠离心管吧,你的是丢了还是本来就没有配呀,我觉得你的转速最大才4000,有盖没盖都不是很重要,关键是管子的形状和长度和仪器要配套!
zeroflash
第2楼2010/02/12
当然要加盖了,是角式的啊! 这台是临时借用的,我没用过这种,其次她拿来就我看了以后发现一台机子,说明书她没放里面,管子也没给,所以我才向知道参数用过的前辈询问支持安装哪种离心管.看说明意面上是支持圆底有盖20ml,但我想知道尖底和15ml的管子是否能用,这样我才放心直接去买管子了.所以这台不是我买的,是临时借用的,手上没说明书,她回家过年了,联系不上.目前我想知道这种800-2离心机能支持哪种离心的管子?
kansan
第3楼2010/02/12
我们实验室用的也是最高转速为4000的,一般的离心管都可以用,平时都是加盖的。我们的离心机不加盖无法工作,因为盖子刚好可以控制一个安全开关,所以请盖上盖子吧。
第4楼2010/02/12
谢谢LS的,不过加盖指的是离心管带盖,不是指离心机,那种微机控制安全门盖的是肯定要盖的啊. 您说你们4000RPM的,一般离心管都可以用?能告诉我你们用的哪几种规格的管子啊?
star_05240721
第5楼2010/02/12
色色猪
第7楼2010/02/20
kuixing1983
第9楼2010/02/21
管子应该很常见啊,你在好好确认一下。
fanyegeng
第10楼2010/02/21
应该有销售的,你这种低速离心机,最好买带盖子,以免离心时候液体溢出。联系一般的生物公司,或一些卖耗材的公司,他们会带离心管给你试用,看是否合适的。
雾非雾
第11楼2010/02/25
个人理解可以用圆底的也可以用尖底的,主要是离心管的管径应该和离心套筒直径相当,否则容易产生振荡。都要有盖,防止离心样品溅出。
第12楼2010/02/25
还要注意离心管的长度不能比离心套筒长度长太多(防止离心过程中会被卡住,离心结束不能复位)。
