常用设备综合讨论
检测老菜鸟
第1楼2019/05/07
压力表,安全阀,温度表这些。整个检测的很少见。
栀子花开
第2楼2019/05/07
检定压力表就行
沧海青城
第3楼2019/05/07
这个你可以问下当地的特检院,他们很清楚的,应该是先有出厂合格证明,然后检验合格后出具检验合格证(2年一检),压力表和泄压阀是每半年和一年检定一次
wccd1
第4楼2019/05/11
如果是实验室用的锅体就不需要送检了。锅体只是出厂检定,使用厂家需要检定减压阀、压力表、温度表。如果是用于生产大型耐压容器,就需要整体检测了。有专门的耐压容器检测机构。并且每年检测,备案。
羊城小生
第5楼2019/05/13
只检定压力表就可以,隔段时间对锅体做个维护,看看锅圈用不用更换~
qgp
第6楼2019/05/26
主要是压力表
Happy人气
第7楼2019/06/02
高压灭菌锅作为压力容器,安全阀和压力表是强检项目其他的比如压力波动度和温度波动度,灭菌效果,是单位内部质量体系规定,不作为强制检测项目
