水质检测
fatming1010
第1楼2010/02/26
不是可以加入硫酸汞做屏蔽剂吗
grassmay
第2楼2010/02/27
硫酸汞只能屏蔽1000mg/l之内的氯离子,而氯离子在于1000mg/L不能有效屏蔽了。在国家标准重铬酸钾法中讲的很明确。现在的问题是氯离子达10000mg /l以上,甚至20000mg/L了。当地的环境监测站没有别的方法检测怎么办呢?
小H
第3楼2010/02/27
用碱法去测定,或者直接就是无法测量,具体在环境监测站怎么处理就不知道了。
第4楼2010/02/28
不知道有没有和我有同样问题的朋友,当地的环境监测站用的方法不能适用于高氯时,是如何来解决这样的问题的?这个测试方法的问题是由环境保护局来定还是环境监测站自己定?又或是环境监测大队?不测又应该向谁来申请呢?
老兵
第5楼2010/03/01
可以改用行标方法测定,即: 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法(HJ/T 132-2003)和高氯废水 化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 70-2001)。
chemistryren
第6楼2010/03/02
不是有氯气校正法么?
第7楼2010/03/11
监测站还没有采用这个方法。他们提议不检测了以后,可是我们应该以什么样的形式以书面的方式定下来。
第8楼2010/04/27
这个问题终于解决了。
第9楼2010/04/28
怎么解决的呢??
ss20180321
第10楼2019/02/28
很想知道怎么解决的呢?
