水质检测
小H
第1楼2010/03/04
网上有转换的工具,不过转换过来一般是不能直接用的,会出现好多的错误,有时候会出现乱码。
今明后
第2楼2010/03/04
楼主干吗要修改标准呢?也可以用选择性粘贴的方法试试。
michelle_li
第3楼2010/03/04
可以下载一个新版本的PDF软件,里面的高级编辑工具可以编辑修改的
知足常乐!
第4楼2010/03/04
发给你们一个软件
chy813
第5楼2010/03/04
PDF格式的文件转换器
hwydx
第6楼2010/03/05
有两种格式的pdf文件一种是用软件直接生成的,属于可以编辑或者可以复制的,但是另外一种属于扫描仪扫描成的pdf的文件,不可以编辑,不能复制。我看了下你上的那个文件属于第二种所以即使使用转化器也是转换不过来的。
chemistryren
第7楼2010/03/09
有PDF修改器,直接在PDF格式上修改,不需要转换格式.
uy140809
第8楼2014/08/09
pdf转换成word软件http://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
jh140810
第9楼2014/08/10
pdf转word转换器 免费http://www.pc6.com/softview/SoftView_107806.html
第10楼2014/08/10
