tomdreams
第4楼2010/03/07
这个只能根据样品的来源进行分析了,质谱得到的信息还是比较少的。不过可以通过人参皂苷的模板进行添加若干单糖后,看分子式相差多少,然后糖苷模板可能存在另外一些修饰,比如乙酰化、甲基化等等。
人参皂苷模板为C30H52O4,476.39
单糖(葡萄糖)C6H12O6,180.06
葡萄糖个数:
1227.5672-476.39=751.18
751.18/(180.06-18)=4.635
则有可能是4个糖到5个糖,这里只考虑了葡萄糖,如果考虑其他常见糖,则可以推断分子式吧?
还有既然是离子阱,为什么不做多级质谱呢?
tomdreams
第6楼2010/03/10
人参皂苷模板:
Chemical Formula: C30H52O4
Exact Mass: 476.39
六碳糖:
Chemical Formula: C6H12O6
Exact Mass: 180.06
五碳糖:
Chemical Formula: C5H10O5
Exact Mass: 150.05
如果是减少162,那正好是六碳糖(180-18)脱水形成糖苷。
如果是减少132,那正好是五碳糖(150-18)脱水形成糖苷。
如果是减少146,那正好是五碳糖甲基化(150+14-18)脱水形成糖苷。
分析-m/z757.4:皂苷加两个五碳糖,脱2分子水,携带OH根的负离子峰[M+OH]
Chemical Formula: C40H69O13=C30H52O4+2*C5H10O5-2*H2O+OH
Exact Mass: 757.4=476.39+2*150.05-2*18+17
分析-m/z755.36:皂苷加两个五碳糖,脱2分子水,羟基化,失去一个氢[M-H]
Chemical Formula: C40H69O13=C30H52O4+2*C5H10O5-2*H2O+O-H
Exact Mass: 757.4=476.39+2*150.05-2*18+16-1
仅供参考!
1259.47、1195.62、1211.65都是不强的质谱峰啊?如果可以,见面细聊。
bbsea_sky
第10楼2010/03/11
555.21@MS2: 393.1 256.8 240.8 176.87
365.08旁边的就是393.07的,这边抓图的时候没有显示出来,可以推测塔就是555.2丢失一个162的糖基的。
这样可以基本推测说其母核就是分子量为394么?
