【求助】求5-氨基-2-吡啶甲酸LC分析方法
  • 有朋友做过5-氨基-2-吡啶甲酸LC分析吗?请指教,谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/03/05
    参考资料:
    高效液相色谱法测定吡啶、2-氨基吡啶、2-甲基吡啶和2-吡啶甲酸
    建立了以磷酸氢二钾-磷酸盐缓冲溶液中添加甲醇为流动相,以反相高效液相色谱同时测定吡啶、2-氨基吡啶、2-甲基吡啶和2-吡啶甲酸的新方法.在流动相为甲醇-0.1 mol/L磷酸氢二钾和磷酸缓冲溶液、pH为6.0的最佳条件下,吡啶、2-氨基吡啶、2-甲基吡啶和2-吡啶甲酸的加标回收率分别为98.2%~102.1%、99.1%~101.3%、97.8%~100.7%和99.1%~102.4%;线性范围分别为20~980、18~913、19~943和18~902 mg/L;检出限分别为2.0、1.8、1.9和1.8 mg/L.本法可同时测定电氧化2-甲基吡啶过程中电解液.
    多了个氨基,可能用离子对的效果会好点。
  • qinxin
    第2楼2010/03/05
    这个样品的分析用15%甲醇缓冲液估计就能分析出来了。你试一下吧。可以肯定的是甲醇缓冲液比乙腈缓冲液分析要好
  • yszhou
    第3楼2010/03/08
    谢谢楼上二位指点!
  • happy王子矜
    第4楼2010/03/08
    2g高氯酸钠+1ml高氯酸到1000ml的水,然后和乙腈组成体系做吧,峰型肯定好的很。
