设备组件的特点:
· LC-15C 送液单元
继承Prominence LC-20AT卓越性能的LC-15C,通过传送系统的改进,发挥出前所未有的送液性能。采用浮动柱塞支持机构,提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命,是耐用性出色的高性能送液单元。
· SPD-15C 紫外可见双波长检测器
SPD-15C是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围是从Prominence
SPD-20A继承下来的优异性能。四种测定方式(双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描)可对应各种测定需求。使用选配件溶剂循环阀,不仅可以降低分析成本,更有利于环保。
· SIL-10AF 自动进样器
SIL-10AF是追求可靠性和高性能的自动进样器。提高了每个部件的品质,保证长期连续使用的稳定性。独特的进样方式可获得出色的定量重现性。实现稀释、添加、编程等智能操作,还可以实现样品自动衍生化等预处理功能。
· CTO-15C 柱温箱/储液盒
CTO-15C经过全新设计,集柱温箱与储液盒为一体,简洁实用。储液盒可放置3个容量为1000mL或4个500mL的流动相瓶;柱温箱采用模块加热机构,可准确调节色谱柱柱温,保持分析的稳定。同时,还可将手动进样器安装在储液盒上,使系统的流路体积更加优化。
★这款机器现有用户在使用吗?
★它与Agilent1200 、岛津20A系列相比有什么优点?或是不足?
★你们打算购买吗?
柏坡
第1楼2010/03/22
各个单元的主要技术指标如下:
· LC-15C送液泵
流量设定范围 | 0.001-10.000mL/min |
最大送液压力 | 40MPa |
流量准确度 | ±2%或±2µL/min(其中较大值为准) |
流量精密度 | 0.06%RSD或0.02min SD(其中较大值为准) |
送液脉动 | 0.08MPa(水,1.0 mL/min,7MPa送液时) |
混合溶剂数 | 高压梯度2~3种溶液、低压梯度4种溶液 |
时间程序 | 可以 |
泄漏传感器 | 有 |
· SIL-10AF自动进样器
进样量设定范围 | 1~50µL(通过选配件可扩展至5000µL) |
进样精密度 | 0.5%RSD以下 (10µL注入时,标准方式) |
样品处理数 | 1.5mL样品瓶100个 或4mL样品瓶80个 |
使用pH范围 | pH1-10 |
泄漏传感器 | 有 |
海边
第7楼2010/03/23
1.浮动柱塞杆技术还拿出来说啊?什么年代了,国产仪器大部分都采用了!已经out!
2.储液盒有啥好说的!
感觉无语!
设备组件的特点:
· LC-15C 送液单元
· SIL-10AF 自动进样器
· CTO-15C 柱温箱/储液盒
★这款机器现有用户在使用吗?
★你们打算购买吗?
