气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/03/05
在色谱柱上,一些化合物的保留时间接近或一样,也比较常见。所以有时候要用色质核对,或者用不同极性的柱子校对看看是不是在同一位置也出峰。乙酸乙酯中存在和二氯甲烷出峰时间一致的(杂质)物质也有可能的。
lqlljq2005123
第2楼2010/03/05
谢谢,我想能不能改变一下升温程序,将杂质和目标化合物分离出来,这样可行吗?
第3楼2010/03/05
您可以通过改变升温程序,或者柱流速来尝试将杂质和目标化合物分离开来。但如果有时候这两对物质可能在某一色谱柱上很难分离,那就只能通过换不同性质的柱子来试试。
第4楼2010/03/05
嗯,谢谢专家的指导。我是刚接触色谱操作,经验不足,以后还请你多多指点。
第5楼2010/03/05
做定性时,用的是相同的柱子了。有没可能是检测器的不同也会造成这种情况?您上面给的建议我试试。
原天
第6楼2010/03/06
分离是气相部分完成的。当然你用气质的SIM模式选定特定离子来检测,就可以不检测不符合的峰。一般可以选择scan\SIM,
