气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/26
如果两个峰分不开,跟SCAN和SIM是没关系的,不管怎么选都分不开!你若想分开可以考虑修改程序升温,换柱子等等。分离好不好是GC的事!
symmacros
第2楼2011/07/26
可以在SCAN上提取离子先看看这个离子的分布情况。
xydell
第3楼2011/07/26
把两个峰的特征离子设成一组,比如你现在第一组的3个离子,第二组也是三个离子,那么就设一组6个离子的,时间把两个峰都含在里面就行了。
第4楼2011/07/26
SIM就这点不好,万一以后保留时间有变化,离子组全得重新编。
mazi007
第5楼2011/07/26
把两个峰的特征离子设成一组,比如你现在第一组的3个离子,第二组也是三个离子,那么就设一组6个离子的,时间把两个峰都含在里面就行了。3L 你这样做过吗,效果如何。我图上是同分异构体
双鱼
第6楼2011/07/26
我觉得SCAN分不开的话。你用SIM也分不开。除非是由于本底噪音引起的,
千层峰
第7楼2011/07/28
让升温慢一点,可能可以分开
七宝
第8楼2011/07/30
我觉得不应该这样设置,你看看把升温速度慢点流量小一点看看能不能分离
