inin笨笨猫
第4楼2010/03/11
先scan确定你要得到的峰的出峰时间和保留时间,再用sim分组
若你只是几个化合物其实不需要分组,若是应要把他分组,那麽:
假设在全扫后确定具体保留时间,溶剂延迟时间4分钟,第一组离子是74.1,第二组(也就是第二个混合物)离子有100.1和120.1,保留时间是在8.357min,第三组(也就是第三个混合物)离子有130.1和140.1,保留时间为10.023min,那麽group1可以设4min开始,在峰宽不大的情况下,设8min结束也是可以的,group2可以设8min开始,9.5min结束,其实只要不会截走你要得到的峰,时间可以偏前偏后,当然,若是每组扫描的离子数量都差不多,最好保证每组的时间也差不多,可以确保精确度,若扫描的离子较多,可以的话把那个组的时间也相对的加长,不过其实影响不是很大
