红外光谱(IR)
diamond
第1楼2010/03/12
碎晶最好在使用时才碾细,这样能避免吸潮。和样品混合后加样时分布的不均匀,容易造成压片后密度不同发生碎裂。所以加样时要尽量把粉末分布均匀。
ghcily
第2楼2010/03/13
估计是放到模具里面时样品不均匀,导致受力不均匀。
chenshukun
第3楼2010/03/13
我估计有以下几方面原因:1 最好使用玛瑙研钵,这样使研磨的样品颗粒粒径尽量小,压片时才能透明2 压片的压力可能有点大3 样品不能放的太少,太少的话压力稍大就容易破裂;压片时,磨具要放正,使受压均匀4 保压后,持续时间在5分钟左右,且释放压力时尽量缓慢,使压力慢慢降到零5 最后一步就是在打开磨具时动作缓慢,让空气缓慢进入,否则空气突然进入,就容易使压的片破裂
happyalife
第4楼2010/03/15
百度或者google一下红外压片的视频,里面的操作和注意事项都说得非常清楚,楼主按里面的来,多尝试几次就好了,刚开始做是容易出现压碎的情况。
heihei0404
第5楼2010/03/22
压力大了吧
