非常感谢!这些方法已经使用了,效果不大,还有一问题不明,载气会不会产生影响呢?
chengjingbao(chengjingbao) 发表:可能的原因有三种,进样系统,您换过进样垫了,从图形上看,干扰和残留也不大,排除;
第二种,柱子,已经老化过,其实还有一种判断柱子老化效果的办法,就是在您常规老化的温度上再加20度,然后看效果;若起效,就是老化温度不到位的。有许多色谱都是断检测器老化,所以看不到即时谱图,这时可以通过观察压力变化。若有小波动,说明是有效的,压力波动大,下降慢,说明效果好。
第三种,就是检测器赃了,或接触不好,检查、清洗、确认。排它法是我们日常工作常用的工作方法,起作用的就是好方法。
个人观点。
