厂商论坛
小卢
第1楼2010/03/20
这里指的是进样浓度或进样量!
plexu
第2楼2010/03/20
一般进样浓度过大,塔板数会下降。因为浓度过大,会导致过载而使峰拖尾。什么浓度会过载,要依照填料的特性决定。有的填料比表面积和碳载量大,相应上样量也会大,不容易过载。
huaibeijiayuan
第3楼2010/03/20
样品浓度过大就会造成分离度下降,相对来说柱效就下降,不知这样理解是否正确
lingshike
第4楼2010/03/20
进样量30μl和10μl好像塔板数是不一样。恩,我做的时候就是这样的。看高手的解释。学习。
第5楼2010/03/21
柱效是相对而言,这样说对吗
第6楼2010/03/21
是不是30的相对10的塔板数低呢?
第7楼2010/03/21
是的。
第8楼2010/03/21
很多国外厂家使用的是进样1ul测得的柱效数据,进样量越少,因过载导致柱效下降的可能性越小,测得的柱效相对会高一些。过载和色谱柱中填料量关系很大,如果一根4.6x250mm的柱子,1ul进样量不过载,如果进样样品的配制浓度不变,同样1ul的进样量对2.1x50的柱子可能还是过载了。过载的结果是使峰形变胖,算出来的柱效肯定下降。
快乐
第9楼2010/03/23
以前没有注意思考这个问题,学习了。plexu解答得好。
第10楼2010/03/23
但我想这个小,是不是也不能无限小下去吧?
