ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/03/30
试试盐酸怎么样
caicaisijie
第2楼2010/03/31
建议用有机进样系统
回归理性
第3楼2010/03/31
用过了,当时没有反应,过了一会就会暴沸,溶液都会溅出来.
liyongdeng
第4楼2010/04/02
你测什么元素?如果测金属,你先取样,稍微加热让丁酮挥发掉,金属元素肯定还留在容器里,然后加酸处理一下,定量,测试就完了.何必一开始就加酸?
qinyongjie2009
第5楼2010/04/02
这个方法可行
牛爸爸虎儿子
第6楼2010/04/05
肯定可行啊,这就是传统的蒸馏除元素工艺啊!料都蒸馏(回流)出收料,釜里都是高沸及残渣,元素都沉积在釜里,一个道理!
chemistryren
第7楼2010/04/05
测有机物中的元素先蒸发的方法比较多用..做个加标回收看看就知道是否可行了.
第8楼2010/04/09
谢谢各给提供的意见,我是测试有机中的金属,请问称的质量为多少?另外我要测试结果是PPM可以吗?还是只测样品浓度?谢谢!
第9楼2010/04/09
称质量要根据你样品含量,配成溶液在1-10ppm比较好,测试结果可以选择的,根据你标准样品(或者标准溶液)来选择输出结果,
第10楼2010/04/09
楼主是什么型号的ICP。
