ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/01
没说测什么元素呀,
面对面想你
第2楼2010/04/02
老大,别人都说测铝,不仔细看原贴,该罚!
第3楼2010/04/02
先问个问题:你的试剂空白是如何做的,详细点,都加了些什么?
burry888
第4楼2010/04/02
因为我在尿中就加了3%的硝酸,所以我的试剂空白也是同样的3%的硝酸,没加其他的。我今天考虑,能不能是样品中的尿浓度比较低,把样品中的硝酸稀释了,导致他的浓度没有试剂空白的浓度高,所以出现峰值比试剂空白低,从而使结果变成负值?我今天又买了两瓶特质纯的硝酸,打算换酸看看,不知道有没有道理?
第5楼2010/04/02
测的是尿中的Al,大侠帮忙分析下吧~~
qinyongjie2009
第6楼2010/04/02
一台美国热电公司optima 7000型号的ICP-AES?想问一下:optima 7000型号是PE公司的吧,什么时候成了Thermo的了Nacl影响测试的浓度,首先你得处理原尿中的Nacl
windeast
第7楼2010/04/02
应该是铝的含量低于仪器检测限了。建议换用原子吸收进行测定。
liyongdeng
第8楼2010/04/02
出现负值表示不含有或没检测到,ICP测的是PPM级的,如果浓度太低ICP是测不到的,再说尿液中的Al一般很低,如果真要测建议用石墨炉比较好,它可以测PPB级的.
第9楼2010/04/02
确实该法,没注意上面的标题,
第10楼2010/04/02
因为含量太低,低于检出限。试试再里面加入铝标样看看一看就知道了
