原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/04/04
减少取样量,标准加入法,基体改进剂
快乐
第2楼2010/04/04
对,基体改进剂必须加,否则检测结果有差异的。
鲜火腿
第3楼2010/04/04
有机萃取分离
yitongyiqiwuyi
第4楼2010/04/05
火焰原子吸收微量进样器,取0.2毫升
ldgfive
第5楼2010/04/06
可以加点硝酸钯基体改进剂试试
chemistryren
第6楼2010/04/06
消除氯离子干扰用硝酸铵..
popo
第7楼2010/04/10
经典的就是加入硝酸铵啊
littlelitt
第8楼2010/04/23
硝酸钯太贵了,成本太高了
