【资料】过氧化苯甲酰【面粉增白剂】
分析化学
  • 由一则新闻《江苏如皋一家食品添加剂公司在生产面粉增白剂时加入了石灰粉,含量达30%》引发的......
    中国目前通用的面粉增白剂学名叫作过氧化苯甲酰,它通过在氧化过程中释放氧原子而使面粉增白,同时还具有一定的杀菌防腐效果,便于面粉的保管和储存。中国食品添加剂委员会1996年规定:在面粉中添加这种物质每千克不得超过0.06克,也就是60PPM。
    在面粉增白剂禁与不禁的论证中,王瑞元是国内坚决要求禁止在面粉中添加过氧化苯甲酰的“元老级”人物。
    2010年4月6日,在接受《法治周末》记者电话采访时,王瑞元表示他还是坚持禁用的立场。
    20多年前,正是他最早引进并同意在面粉中添加有漂白功能的增白剂,其时他正任商业部粮油工业局局长。
    1986年,在王瑞元的推动下,商业部在新颁的小麦粉标准里,允许添加过氧化苯甲酰,沿用至今。卫生部同步将过氧化苯甲酰列入了《食品添加剂使用卫生标准》。允许每公斤添加60毫克过氧化苯甲酰。
    但后来王瑞元看到白得异样的面食,都不敢吃。
    王瑞元之所以对增白剂的态度产生180°的大转变,是因为他后来到国外考察时,发现挪威已禁用增白剂;1997年,欧盟正式禁用;澳洲和新西兰也随后禁用。
    似是认为自己亲手打开了潘多拉魔盒,王瑞元在接受媒体采访时曾表示:“如果当初我不同意加的话,今天就没有这个问题了。”
    从2000年开始,他在各种粮油工业会和粮食行业会上都呼吁企业禁用面粉增白剂。
    “定标准时,我有责任。现在有责任提出取消它,否则愧对老百姓。在有生之年,如果看不到禁用,死不瞑目!”王瑞元说。
    详见http://news.sohu.com/20100407/n271346226.shtml
  • 该帖子已被版主-平凡人加5积分,加2经验;加分理由:分享有奖励!
  • ImFarmer
    第1楼2010/04/07
    过氧化苯甲酰
    理化常数:
    国标编号: 52045
      CAS号: 94-36-0
      中文名称: 过氧化(二)苯甲酰
      英文名称: benzoyl peroxide;benzoyl superoxide
      别 名 :过氧化苯甲酰 ,简称BPO。
      分子式 :C14H10O4;(C6H5 C O)2 C2O2
      外观与性状 :白色或淡黄色细炷,微有苦杏仁气味
      分子量 :242.23 沸 点 分解(爆炸)
      熔 点 :103℃(分解)
      溶解性 :微溶于水、甲醇,溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、、氯仿二硫化碳等
      密 度 :相对密度(水=1)1.33 稳定性 稳定
      危险标记 :12(有机过氧化物) 主要用途 用作塑料催化剂,油脂的精制,蜡的脱色,医药的制造等
      文学用作烯类单位(氯乙烯、丙烯腈等)聚合反应及光化学反应的引发剂。受热或摩擦时会自发爆炸,接触易燃物会引起火灾,须贮于冷暗处和注意防火。
    主要用途:
    合成树脂的引发剂。面粉、油脂、蜡的漂白剂,化妆品助剂,橡胶硫化剂
    生产方法:
    使双氧水与30%液碱反应,生成过氧化钠溶液,再与
    苯甲酰氯反应而得。反应在0℃左右进行,温度过高则引起双氧水分解,苯甲酰氯也易水解生成苯甲酸而影响收率。将生成物析出的过氧化苯甲酰过滤、洗涤、干燥即得成品。工业品的过氧苯甲酰含量可达99%(二级品),熔点102-106℃
  • ImFarmer
    第2楼2010/04/07
    对环境的影响:
    一、健康危害
      侵入途径:吸入、食入。
      健康危害:本品对上呼吸道有刺激性。对皮肤有强烈的、刺激及致敏作用。进入眼内可造成损害。
      二、毒理学资料及环境行为
      急性毒性: LD507710mg/kg(大鼠经口)
      危险特性:干燥状态下非常易燃,遇热、摩擦、震动或杂质污染均能引起爆炸性分解。急剧加热时可发生爆炸。与强酸、强碱、硫化物、还原剂、聚和用助催化剂和促进剂如二甲基苯胺、胺、胺类或金属环烷酸盐接触会剧烈反应。
      燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
      现场应急监测方法:
      实验室监测方法:
      空气中:样品用过滤器收集后,用乙醚洗脱,再用高效液相色谱分析(NIOSH法)
      环境标准:
      美国 车间卫生标准 5mg/立方米
  • ImFarmer
    第3楼2010/04/07
    应急处理处置方法:
    (1)、泄漏应急处理
      隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。大量泄漏:用水润湿,与有关技术部门联系,确定清除方法。
      (2)、防护措施
      呼吸系统防护:可能接触其粉末时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
      眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
      身体防护:穿聚乙烯防毒服。
      手防护:戴橡胶手套。
      其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
      (3)、急救措施
      皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
      眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
      吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
      食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
      灭火方法:消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火,须用水保持容器冷却。
  • ImFarmer
    第4楼2010/04/07
    地沟油、添加剂、面粉增白剂......现在活着真累啊
  • 平凡人
    第5楼2010/04/07
    这个应该禁用。
    科技进步了,给人带来的既有好的方面,也有负面影响。
  • 熊猫宝宝
    第6楼2010/04/07
    食品添加剂使用卫生标准, 如果监管部门好好执行就好
  • cwg-jsj
    第7楼2010/04/09
    过氧化苯甲酰 2009年已经被国家食品药品管理局 列为禁用范围,但是不用增白剂调节面粉色泽,做出来的馒头就不好看(白度亮度),现在食品添加剂科研单位正在研发一种能替代它的产品。
  • 毛毛
    第8楼2010/04/09
    中国的食品安全问题的确十分的突出啊。
  • 江南烟雨中孤独的狼
    第9楼2010/04/10
    只所以用增白剂,主要的原因还是生产面粉用的小麦是堆积过久的,不加增白剂生产出来就是黑色或者灰色的面粉了
  • ImFarmer
    第10楼2010/04/14
    如果说增白剂还能带来什么好处,那就是过氧化苯甲酰的分解产物苯甲酸,可杀死面粉中的某些微生物,起到一定的杀菌防霉作用,对面粉的保管和储藏有些益处,延长了面粉的保质期。
    但是过氧化苯甲酰的使用能使黄色的胡萝卜素褪色,而且会使维生素A、维生素E、维生素B1、叶酸遭到破坏,从而降低了面粉的营养价值。
    江南烟雨中孤独的狼(ydgking-8) 发表:只所以用增白剂,主要的原因还是生产面粉用的小麦是堆积过久的,不加增白剂生产出来就是黑色或者灰色的面粉了
